Проблем с оборотите
  • Проблем с оборотите
    Колеги вече за 4-5-ти път ми се слючва да играят оборотите и да гасне колата.
    Забелязах, че това става само когато загрее и мине 80-85 градуса и едновременно с това съм дал гази минал съм на 3000-3500 оборота и рязко намаля скороста, в този момент ако искам да сменя предавката например от 4-та на 3-та и гасне.
    също така когато е загряла играят оборотите на свободен ход, играят между 700-1400. А това не е нормално.
    Когато е студена няма такъв проблем, но когато заграее и я настъпя се появява.
    Дайте идея от какво може да е.
    Тези дни ще видя да я закарам да я проверят, ама ако някой е имал същия случай да сподели.
    Алфа 166, 2.0 ТС 2001год.
    Историята започва с това че Хенри Форд свалял шапката си когато виждал да минава Alfa Romeo
    Най-добре е да изчакаш диагностиката на ЕКУ-то.
    Иначе може само да се гадае, което поражда митове
    164 2.0 TS / 166 2.4 JTD
      Re: Проблем с оборотите
      Първоначално публикувано от angel1974
      и моите играят но много леко и то на бензин от петрол При шелския е по добре но не гасне
        Емо, ти ме накара да се замисля над това откъде сипвам бензин. Сега като се сетя тоя проблем ми го правеше най-често, когато зареждах от една малка бензиностанция на Петрол тия дали не са разредили бензина
          Най добре ползвай ШЕЛ, ОМВ или ЕКО ЕЛДА
          98` Alfa Romeo 145 1.4i 16V Twin Spark 103 mad italian horses...
            Първоначално публикувано от MONI
            ОМВ ползвайте за нафта, а от Шел зареждам само рейсинг.Не само могат да го разредят но и да слажат изгоряло масло в бензина.Знам го от приятел бензинджия
              колега angel1974,какъв беше проблема,че и моята взе да гасне и не ще да пали без да подавам газ.
              ALFA ROMEO 166 2.0 T.Spark
                Ами проблема беше и е следния - като загрее и стигне 90 градуса оборотите почват да играят между 700 и 1200.
                Като я настъпя здраво и я изръчкам и мина над 3000-3500 оборота и веднага набия спирачки и освободя от скорост падат оборотите под 500 и гасне.
                Това ми го беше направило 3-4 пъти и я закарах при Бобо, тества я и се оказа, че Ламбда сондата е сдала багажа. Сменихме я и колата се успокои............. до онзи ден, когато пак стана същото.
                Днес пак я закарах при него и сега я гледа. По принцип има проблем с гърнето и от там може да се влияе ламбда-та, ако и след като го оправят пак имам същия проблем остава да е моторчето за празен ход.
                Довечера ще ходя да я взема и утре ще ти напиша дали проблема е оправен.
                  е,аз тогава да изчакам.
                    и,докато чакам,сипвам OMV-100 и машината взе че се оправи!дано не е временно.
                      офф: аз преди зареждах ту от ЛукОйл ту от ЕкоЕлда, но в последно време от ЛукОйл ми играят оборотите... а щом сложа Еко-то и си заспива....... кви изводи да си правя незнам
                        Ние наща е зареждаме от Лукоил 98 бензин с това гориво ной добре е чуствам че варви.В ОМВ 95, 98, според мен са пълни боклуци 100 горе доло го бива ама много пари отива. Това за Пловдив, незнам дали има разлика в горивата в различните градове ама...
                        landikar
                        Аз се кефя на всеки който стъпи на пистата независимо какво кара и как го кара......
                          Моята варви най добре с бензин от ОМВ.. 95 и 100..
                          sigpic We Dont Drive FasT,We JusT Fly Slowly ! ! ! http://www.metacafe.com/watch/1027834
                          ex Alfa 166 2.0 T.Spark ex Alfa 156 2.0 T.Spark, ex Alfa 156 1.8TS Ауди А4 Авант ТДИ, BMW 7, Ауди А6 Т и др
